Datasheet LMV792MM - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель КМОП 17 МГц сдвоенный, POWERWISE — Даташит
Наименование модели: LMV792MM
|  Купить LMV792MM на РадиоЛоцман.Цены — от 13 до 255 ₽ 54 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LMV792MM/NOPB Texas Instruments | 34 ₽ | ||
| LMV792MM/NOPB Texas Instruments | 67 ₽ | ||
| LMV792MM Texas Instruments | 100 ₽ | ||
| LMV792MM/NOPB Texas Instruments | от 116 ₽ | ||
Описание: Операционный усилитель КМОП 17 МГц сдвоенный, POWERWISE
LMV791/LMV792 17 MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Operational Amplifiers with Shutdown
June 23, 2008
General Description
The LMV791 (Single) and the LMV792 (Dual) low noise, CMOS input operational amplifiers offer a low input voltage while consuming only 1.15 mA noise density of 5.8 nV/ (LMV791) of quiescent current.
The LMV791 and LMV792 are unity gain stable op amps and have gain bandwidth of 17 MHz. The LMV791/ LMV792 have a supply voltage range of 1.8V to 5.5V and can operate from a single supply. The LMV791/LMV792 each feature a rail-to-rail output stage capable of driving a 600 load and sourcing as much as 60 mA of current. The LMV791 family provides optimal performance in low voltage and low noise systems. A CMOS input stage, with typical input bias currents in the range of a few femtoAmperes, and an input common mode voltage range which includes ground make the LMV791 and the LMV792 ideal f
- Тип ОУ: Low Noise
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 17 МГц
- Скорость нарастания: 11.5 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5.5 В
- Тип корпуса: MSOP
- Количество выводов: 10
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: CMOS
- Семейство: 792
- Добротность: 17 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE904
- STANNOL - 574601
 Скачать Data Sheet
Скачать Data Sheet Данные для моделирования
