Datasheet LMV981MF - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, 1.8 В RRIO одиночный, SOT23-6 — Даташит
Наименование модели: LMV981MF
![]() 35 предложений от 18 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, Single 1.8V, IO Operational Amplifiers with Shutdown 6-SOT-23 -40℃ to 125℃ | |||
LMV981MF Texas Instruments | 45 ₽ | ||
LMV981MF National Semiconductor | по запросу | ||
LMV981MF Texas Instruments | по запросу | ||
LMV981MF/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Описание: Операционный усилитель, 1.8 В RRIO одиночный, SOT23-6
LMV981 Single / LMV982 Dual 1.8V, RRIO Operational Amplifiers with Shutdown
November 2005
General Description
LMV981/LMV982 are low voltage, low power operational amplifiers.
LMV981/LMV982 are guaranteed to operate from +1.8V to +5.0V supply voltages and have rail-to-rail input and output. LMV981/LMV982 input common mode voltage extends 200mV beyond the supplies which enables user enhanced functionality beyond the supply voltage range. The output can swing rail-to-rail unloaded and within 105mV from the rail with 600 load at 1.8V supply. LMV981/ LMV982 are optimized to work at 1.8V which make them ideal for portable two-cell battery powered systems and single cell Li-Ion systems. LMV981/LMV982 offer a shutdown pin that can be used to disable the device and reduce the supply current. The device is in shutdown when the SHDN-pin = low. The output will be high impedance in shutdown. LMV981/LMV982 exhibit excellen
- Тип ОУ: Low Voltage
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 1.4 МГц
- Скорость нарастания: 0.42 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5 В
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 6
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Rail - Rail Input / Output (RRIO)
- Семейство: 981
- Добротность: 1.5 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- Напряжение смещения входа максимальное: 4 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +150°C
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD E 15 SA
- Roth Elektronik - RE901
- STANNOL - 574601
