Datasheet LF347BN - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, счетверенный JFET, DIP14, 347 — Даташит
National Semiconductor LF347BN
Наименование модели: LF347BN
40 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LF347BN Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 4MHz, 13V/µs, 8V to 36V, DIP, 14Pins
LF347BN
27 ₽
Эиком
LF347BN
от 64 ₽
LF347BN
от 65 ₽
МосЧип
LF347BN
Описание: ИС, операционный усилитель, счетверенный JFET, DIP14, 347
data sheetСкачать Data Sheet
LF147/LF347 Wide Bandwidth Quad JFET Input Operational Amplifiers
August 2000
General Description
The LF147 is a low cost, high speed quad JFET input operational amplifier with an internally trimmed input offset voltage (BI-FET IITM technology).
The device requires a low supply current and yet maintains a large gain bandwidth product and a fast slew rate. In addition, well matched high voltage JFET input devices provide very low input bias and offset currents. The LF147 is pin compatible with the standard LM148. This feature allows designers to immediately upgrade the overall performance of existing LF148 and LM124 designs. The LF147 may be used in applications such as high speed integrators, fast D/A converters, sample-and-hold circuits and many other circuits requiring low input offset voltage, low input bias current, high input impedance, high slew rate and wide bandwidth. The device has low noise and offset voltage
  • Тип ОУ: High Speed
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 4 МГц
  • Скорость нарастания: 13 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 8 В ... 36 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: JFET Operational
  • Семейство: 347
  • Добротность: 4 МГц
  • IC Generic Number: 347
  • Рабочий диапазон температрур: Commercial
  • Напряжение смещения входа максимальное: 7 мВ
  • Количество логических функций: 347
  • Особенности ОУ: BIFET Input
  • Напряжение питания (+) номинальное: 15 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 B
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 L
  • Texas Instruments - TL074CNE4
На английском языке: Datasheet LF347BN - National Semiconductor IC, OP AMP, QUAD JFET, DIP14, 347
