Datasheet LF444CM/NOPB - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, одиночный, JFET, 1 МГц, 14SOIC — Даташит
Наименование модели: LF444CM/NOPB
![]() 45 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LF444CM/NOPB National Semiconductor | 81 ₽ | ||
LF444CM/NOPB Texas Instruments | 193 ₽ | ||
LF444CM/NOPB Texas Instruments | от 497 ₽ | ||
LF444CM/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Описание: Операционный усилитель, одиночный, JFET, 1 МГц, 14SOIC
LF444 Quad Low Power JFET Input Operational Amplifier
August 2000
General Description
The LF444 quad low power operational amplifier provides many of the same AC characteristics as the industry standard LM148 while greatly improving the DC characteristics of the LM148.
The amplifier has the same bandwidth, slew rate, and gain (10 k load) as the LM148 and only draws one fourth the supply current of the LM148. In addition the well matched high voltage JFET input devices of the LF444 reduce the input bias and offset currents by a factor of 10,000 over the LM148. The LF444 also has a very low equivalent input noise voltage for a low power amplifier. The LF444 is pin compatible with the LM148 allowing an immediate 4 times reduction in power drain in many applications. The LF444 should be used wherever low power dissipation and good electrical characteristics are the major considerations.
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 4
- Скорость нарастания: 1 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 6 В ... 36 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Семейство: 444
- Добротность: 1 МГц
- Коэффициент усиления максимальный: 50000 дБ
- Напряжение смещения входа максимальное: 10 мВ
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- Ток потребления: 800 мкА
- Напряжение питания (+) номинальное: 18 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-03
- STANNOL - 631954
