Datasheet LM324AN - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, счетверенный маломощный, DIP14, 324 — Даташит
National Semiconductor LM324AN
Наименование модели: LM324AN
90 предложений от 35 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, STMICROELECTRONICS LM324AN Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 1.3MHz, 0.4V/µs, 3V to 32V, ± 1.5V to ± 16V, DIP...
РИВ Электроникс
Россия и страны ТС
LM324AN
от 29 ₽
Триема
LM324AN
51 ₽
LM324AN/N
LifeElectronics
LM324AN-N
Описание: Операционный усилитель, счетверенный маломощный, DIP14, 324
data sheetСкачать Data Sheet
LM124/LM224/LM324/LM2902 Low Power Quad Operational Amplifiers
August 2000
General Description
The LM124 series consists of four independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers which were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages.
Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage. Application areas include transducer amplifiers, DC gain blocks and all the conventional op amp circuits which now can be more easily implemented in single power supply systems. For example, the LM124 series can be directly operated off of the standard +5V power supply voltage which is used in digital systems and will easily provide the required interface electronics without requiring the additional ± 15V power supplies.
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 1 МГц
  • Скорость нарастания: 0.5 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 1.5 В ... ± 16 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Low Power
  • Семейство: 324
  • Добротность: 1 МГц
  • IC Generic Number: 324
  • Напряжение смещения входа максимальное: 7 мВ
  • Количество логических функций: 324
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 B
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 L
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet LM324AN - National Semiconductor OP AMP, QUAD LOW POWER, DIP14, 324
