Datasheet LM6134AIM - National Semiconductor Даташит Усилитель, счетверенный, RRI/O, 7 МГц, 6134, SOIC9 — Даташит
Наименование модели: LM6134AIM
![]() 34 предложений от 20 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LM6134AIM/NOPB Operational Amplifier, Quad, 10MHz, 4 Amplifier, 14V/µs, 2.7V to 24V, SOIC, 14Pins | |||
LM6134AIM/NOPB Texas Instruments | 71 ₽ | ||
LM6134AIM Texas Instruments | от 227 ₽ | ||
LM6134AIM/NOPB Texas Instruments | 229 ₽ | ||
LM6134AIM/NOPB Gainta | по запросу |
Описание: Усилитель, счетверенный, RRI/O, 7 МГц, 6134, SOIC9
LM6132 and LM6134 Dual and Quad, Low Power 10 MHz Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers
November 2004
LM6132/LM6134 Dual and Quad Low Power 10 MHz Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers
General Description
The LM6132/34 provides new levels of speed vs.
power performance in applications where low voltage supplies or power limitations previously made compromise necessary. With only 360 µA/amp supply current, the 10 MHz gainbandwidth of this device supports new portable applications where higher power devices unacceptably drain battery life. The LM6132/34 can be driven by voltages that exceed both power supply rails, thus eliminating concerns over exceeding the common-mode voltage range. The rail-to-rail output swing capability provides the maximum possible dynamic range at the output. This is particularly important when operating on low supply voltages. The LM6132/34 can also drive large capacitive loads without oscillating. Operating on supplies from 2.7V to over 24V, the LM6132/34
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 10 МГц
- Скорость нарастания: 14 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 24 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Rail - Rail Input / Output (RRIO)
- Семейство: 6134
- Добротность: 7.4 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- IC Generic Number: 6134
- Напряжение смещения входа максимальное: 8 В
- Количество логических функций: 6134
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Особенности ОУ: Rail-to-Rail Input/Output
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-03
