Datasheet LM6144BIN - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, счетверенный 17 МГц RRI/O, 6144, DIP — Даташит
National Semiconductor LM6144BIN
Наименование модели: LM6144BIN
45 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, Operational Amplifiers - Op Amps Quad High Speed/Low Power 17MHz Rail-to-Rail I/O Operational Amplifier 14-PDIP -40℃ to 85℃...
LM6144BIN/NOPB
627 ₽
LM6144BIN
LM6144BIN/NOPB
LM6144BIN
Описание: Операционный усилитель, счетверенный 17 МГц RRI/O, 6144, DIP
data sheetСкачать Data Sheet
LM6142/LM6144, 17 MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifiers
November 2004
LM6142/LM6144 17 MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifiers
General Description
Using patent pending new circuit topologies, the LM6142/ LM6144 provides new levels of performance in applications where low voltage supplies or power limitations previously made compromise necessary.
Operating on supplies of 1.8V to over 24V, the LM6142/LM6144 is an excellent choice for battery operated systems, portable instrumentation and others. The greater than rail-to-rail input voltage range eliminates concern over exceeding the common-mode voltage range. The rail-to-rail output swing provides the maximum possible dynamic range at the output. This is particularly important when operating on low supply voltages. High gain-bandwidth with 650µA/Amplifier supply current opens new battery powered applications where previous higher power consumption reduced battery life to unacceptable levels. The ability to dr
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: General Purpose
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 17 МГц
  • Скорость нарастания: 25 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 24 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Rail - Rail Input / Output (RRIO)
  • Семейство: 6144
  • Добротность: 10 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • IC Generic Number: 6144
  • Напряжение смещения входа максимальное: 3.3 мВ
  • Количество логических функций: 6144
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 B
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 L
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet LM6144BIN - National Semiconductor OP AMP, QUAD 17 MHz RRI/O, 6144, DIP
