Datasheet LM837M/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, счетверенный, 25 МГц, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LM837M/NOPB
Наименование модели: LM837M/NOPB
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LM837M/NOPB Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 25MHz, 10V/µs, 10V to 36V, SOIC, 14Pins
LM837M/NOPB
60 ₽
LM837M/NOPB
60 ₽
LM837M/NOPB
955 ₽
Рутоника
LM837M/NOPB
Описание: ИС, операционный усилитель, счетверенный, 25 МГц, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LM837 Low Noise Quad Operational Amplifier
August 2000
General Description
The LM837 is a quad operational amplifier designed for low noise, high speed and wide bandwidth performance.
It has a new type of output stage which can drive a 600 load, making it ideal for almost all digital audio, graphic equalizer, preamplifiers, and professional audio applications. Its high performance characteristics also make it suitable for instrumentation applications where low noise is the key consideration. The LM837 is internally compensated for unity gain operation. It is pin compatible with most other standard quad op amps and can therefore be used to upgrade existing systems with little or no change.
  • Тип ОУ: Low Noise
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 25 МГц
  • Скорость нарастания: 10 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 10 В ... 36 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Добротность: 25 МГц
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • Roth Elektronik - RE932-03
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LM837M/NOPB - National Semiconductor IC, OP AMP, QUAD, 25 MHz, POWERWISE
