Datasheet LMC6036IM - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, счетверенный КМОП, 6036, SOIC14 — Даташит
National Semiconductor LMC6036IM
Наименование модели: LMC6036IM
Описание: ИС, операционный усилитель, счетверенный КМОП, 6036, SOIC14
data sheetСкачать Data Sheet
LMC6035/LMC6036 Low Power 2.7V Single Supply CMOS Operational Amplifiers
October 2002
General Description
The LMC6035/6 is an economical, low voltage op amp capable of rail-to-rail output swing into loads of 600.
LMC6035 is available in a chip sized package (8-Bump micro SMD) using National's micro SMD package technology. Both allow for single supply operation and are guaranteed for 2.7V, 3V, 5V and 15V supply voltage. The 2.7 supply voltage corresponds to the End-of-Life voltage (0.9V/cell) for three NiCd or NiMH batteries in series, making the LMC6035/6 well suited for portable and rechargeable systems. It also features a well behaved decrease in its specifications at supply voltages below its guaranteed 2.7V operation. This provides a "comfort zone" for adequate operation at voltages significantly below 2.7V. Its ultra low input currents (IIN) makes it well suited for low power active filter application, beca
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 1.4 МГц
  • Скорость нарастания: 1.5 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2 В ... 15.5 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: CMOS
  • Семейство: 6036
  • Добротность: 1.4 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • IC Generic Number: 6036
  • Напряжение смещения входа максимальное: 6 мВ
  • Количество логических функций: 6036
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: CMOS
  • Напряжение питания (+) номинальное: 2.7 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-03
На английском языке: Datasheet LMC6036IM - National Semiconductor IC, OP AMP, QUAD CMOS, 6036, SOIC14
Политика конфиденциальности
