Datasheet LMC6044IM - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, счетверенный микромощный, POWERWISE — Даташит
Наименование модели: LMC6044IM
![]() 30 предложений от 20 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMC6044IM Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 100kHz, 0.02V/µs, 4.5V to 15.5V, SOIC, 14Pins | |||
LMC6044IM National Semiconductor | 125 ₽ | ||
LMC6044IM Rochester Electronics | от 143 ₽ | ||
LMC6044IM | 159 ₽ | ||
LMC6044IM/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Описание: Операционный усилитель, счетверенный микромощный, POWERWISE
LMC6044 CMOS Quad Micropower Operational Amplifier
August 2000
General Description
Ultra-low power consumption and low input-leakage current are the hallmarks of the LMC6044.
Providing input currents of only 2 fA typical, the LMC6044 can operate from a single supply, has output swing extending to each supply rail, and an input voltage range that includes ground. The LMC6044 is ideal for use in systems requiring ultra-low power consumption. In addition, the insensitivity to latch-up, high output drive, and output swing to ground without requiring external pull-down resistors make it ideal for singlesupply battery-powered systems. Other applications for the LMC6044 include bar code reader amplifiers, magnetic and electric field detectors, and handheld electrometers. This device is built with National's advanced Double-Poly Silicon-Gate CMOS process. See the LMC6041 for a single, and the LMC6042 for a dual amplifier with these features.
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 0.1 МГц
- Скорость нарастания: 0.02 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 15.5 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Семейство: 6044
- Добротность: 0.1 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- IC Generic Number: 6044
- Напряжение смещения входа максимальное: 6 мВ
- Количество логических функций: 6044
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Особенности ОУ: CMOS
- Ток потребления максимальный: 10 мкА
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
