Datasheet LMC6044IN - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, счетверенный микромощный, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMC6044IN
Наименование модели: LMC6044IN
43 предложений от 24 поставщиков
Операционный усилитель счетверенный основного применения уровень входа/выхода до напряжения питания ±7.75В/15.5В
LMC6044IN
82 ₽
LMC6044IN
109 ₽
Элрус
LMC6044IN/NOPB
от 130 ₽
LMC6044IN/NOPB
187 ₽
Описание: Операционный усилитель, счетверенный микромощный, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMC6044 CMOS Quad Micropower Operational Amplifier
August 2000
General Description
Ultra-low power consumption and low input-leakage current are the hallmarks of the LMC6044.
Providing input currents of only 2 fA typical, the LMC6044 can operate from a single supply, has output swing extending to each supply rail, and an input voltage range that includes ground. The LMC6044 is ideal for use in systems requiring ultra-low power consumption. In addition, the insensitivity to latch-up, high output drive, and output swing to ground without requiring external pull-down resistors make it ideal for singlesupply battery-powered systems. Other applications for the LMC6044 include bar code reader amplifiers, magnetic and electric field detectors, and handheld electrometers. This device is built with National's advanced Double-Poly Silicon-Gate CMOS process. See the LMC6041 for a single, and the LMC6042 for a dual amplifier with these features.
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 0.1 МГц
  • Скорость нарастания: 0.02 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 15.5 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: CMOS
  • Семейство: 6044
  • Добротность: 0.1 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • IC Generic Number: 6044
  • Напряжение смещения входа максимальное: 6 мВ
  • Количество логических функций: 6044
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: CMOS
  • Ток потребления максимальный: 10 мкА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 B
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 L
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet LMC6044IN - National Semiconductor OP AMP, QUAD MICROPOWER, POWERWISE
