Datasheet LMC6064IN - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, счетверенный прецизионный, 6064, DIP14 — Даташит
Наименование модели: LMC6064IN
Купить LMC6064IN на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 683 ₽21 предложений от 19 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMC6064IN/NOPB Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 100kHz, 0.035V/µs, 4.5V to 15V, DIP, 14Pins | |||
| LMC6064IN Texas Instruments | 65 ₽ | ||
| LMC6064IN Texas Instruments | от 683 ₽ | ||
| LMC6064IN/F Texas Instruments | по запросу | ||
| LMC6064IN Texas Instruments | по запросу | ||
Описание: Операционный усилитель, счетверенный прецизионный, 6064, DIP14
LMC6064 Precision CMOS Quad Micropower Operational Amplifier
April 2001
General Description
The LMC6064 is a precision quad low offset voltage, micropower operational amplifier, capable of precision single supply operation.
Performance characteristics include ultra low input bias current, high voltage gain, rail-to-rail output swing, and an input common mode voltage range that includes ground. These features, plus its low power consumption make the LMC6064 ideally suited for battery powered applications. Other applications using the LMC6064 include precision full-wave rectifiers, integrators, references, sample-and-hold circuits, and true instrumentation amplifiers. This device is built with National's advanced double-Poly Silicon-Gate CMOS process. For designs that require higher speed, see the LMC6084 precision quad operational amplifier. For single or dual operational amplifier with similar features, see the LMC6061 or L
- Тип ОУ: Precision
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 0.1 МГц
- Скорость нарастания: 15 В/мс
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 15 В
- Тип корпуса: DIP
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: CMOS
- Семейство: 6064
- Добротность: 100 кГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- IC Generic Number: 6064
- Напряжение смещения входа максимальное: 1300 мВ
- Количество логических функций: 6064
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Особенности ОУ: CMOS
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK 14/16 B
- Fischer Elektronik - ICK 14/16 L
- Fischer Elektronik - WLK 5
