Datasheet LMC6084AIM - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, счетверенный, SMD, 6084, SOIC14 — Даташит
National Semiconductor LMC6084AIM
Наименование модели: LMC6084AIM
21 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMC6084AIM Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 1.3MHz, 0.8V/µs, 4.5V to 15V, SOIC, 14Pins
LMC6084AIM/NOPB
228 ₽
LMC6084AIM
713 ₽
Эиком
LMC6084AIM
823 ₽
ТаймЧипс
LMC6084AIM/NOPB
Описание: ИС, операционный усилитель, счетверенный, SMD, 6084, SOIC14
data sheetСкачать Data Sheet
LMC6084 Precision CMOS Quad Operational Amplifier
August 2000
General Description
The LMC6084 is a precision quad low offset voltage operational amplifier, capable of single supply operation.
Performance characteristics include ultra low input bias current, high voltage gain, rail-to-rail output swing, and an input common mode voltage range that includes ground. These features, plus its low offset voltage, make the LMC6084 ideally suited for precision circuit applications. Other applications using the LMC6084 include precision fullwave rectifiers, integrators, references, and sample-andhold circuits. This device is built with National's advanced Double-Poly Silicon-Gate CMOS process. For designs with more critical power demands, see the LMC6064 precision quad micropower operational amplifier. For a single or dual operational amplifier with similar features, see the LMC6081 or LMC6082 respectively. PATENT PENDING
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Precision
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 1.3 МГц
  • Скорость нарастания: 0.8 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 15 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: CMOS
  • Семейство: 6084
  • Добротность: 1.3 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • IC Generic Number: 6084
  • Напряжение смещения входа максимальное: 350 мкВ
  • Количество логических функций: 6084
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: CMOS
  • Ток потребления максимальный: 10fA
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-03
На английском языке: Datasheet LMC6084AIM - National Semiconductor IC, OP AMP, QUAD, SMD, 6084, SOIC14
