Datasheet LMC6464BIN - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, счетверенный микромощный, 6464, DIP — Даташит
National Semiconductor LMC6464BIN
Наименование модели: LMC6464BIN
24 предложений от 19 поставщиков
Операционный усилитель, 4 Усилителя, 50 кГц, 0.028 В/мкс, 3В до 15.5В, DIP, 14 вывод(-ов)
Контест
LMC6464BIN
474 ₽
LMC6464BIN/NOPB
от 845 ₽
ЗУМ-СМД
LMC6464BIN
SUV System
LMC6464BIN/NOPB
Описание: Операционный усилитель, счетверенный микромощный, 6464, DIP
data sheetСкачать Data Sheet
LMC6462 Dual/LMC6464 Quad Micropower, Rail-to-Rail Input and Output CMOS Operational Amplifier
February 2004
General Description
The LMC6462/4 is a micropower version of the popular LMC6482/4, combining Rail-to-Rail Input and Output Range with very low power consumption.
The LMC6462/4 provides an input common-mode voltage range that exceeds both rails. The rail-to-rail output swing of the amplifier, guaranteed for loads down to 25 k, assures maximum dynamic sigal range. This rail-to-rail performance of the amplifier, combined with its high voltage gain makes it unique among rail-to-rail amplifiers. The LMC6462/4 is an excellent upgrade for circuits using limited common-mode range amplifiers. The LMC6462/4, with guaranteed specifications at 3V and 5V, is especially well-suited for low voltage applications. A quiescent power consumption of 60 µW per amplifier (at VS = 3V) can extend the usefu
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: CMOS
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 0.05 МГц
  • Скорость нарастания: 0.028 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 15.5 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: CMOS
  • Семейство: 6464
  • Добротность: 50 кГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • IC Generic Number: 6464
  • Напряжение смещения входа максимальное: 3 мВ
  • Количество логических функций: 6464
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: CMOS
  • Ток потребления максимальный: 20 мкА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 3 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 B
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 L
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet LMC6464BIN - National Semiconductor OP AMP, QUAD MICROPOWER, 6464, DIP
