Datasheet LMC6484AIM/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, счетверенный, SMD — Даташит
Наименование модели: LMC6484AIM/NOPB
![]() 51 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LMC6484AIM/NOPB Texas Instruments | от 149 ₽ | ||
LMC6484AIM/NOPB Rochester Electronics | 159 ₽ | ||
LMC6484AIM/NOPB Texas Instruments | 196 ₽ | ||
LMC6484AIM/NOPB Texas Instruments | от 426 ₽ |
Описание: ИС, операционный усилитель, счетверенный, SMD
LMC6484 CMOS Quad Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifier
August 2000
General Description
The LMC6484 provides a common-mode range that extends to both supply rails.
This rail-to-rail performance combined with excellent accuracy, due to a high CMRR, makes it unique among rail-to-rail input amplifiers. It is ideal for systems, such as data acquisition, that require a large input signal range. The LMC6484 is also an excellent upgrade for circuits using limited common-mode range amplifiers such as the TLC274 and TLC279. Maximum dynamic signal range is assured in low voltage and single supply systems by the LMC6484's rail-to-rail output swing. The LMC6484's rail-to-rail output swing is guaranteed for loads down to 600. Guaranteed low voltage characteristics and low power dissipation make the LMC6484 especially well-suited for battery-operated systems. See the LMC6482 data sheet for a Dual CMOS operational a
- Тип ОУ: Low Voltage
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 1.5 МГц
- Скорость нарастания: 1.3 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 15 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Добротность: 1.5 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- Напряжение смещения входа максимальное: 2.7 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Roth Elektronik - RE932-03
- STANNOL - 574601
