Datasheet LMC6484IM - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, счетверенный КМОП, 6484, SOIC14 — Даташит
Наименование модели: LMC6484IM
![]() 51 предложений от 26 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMC6484IM Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 1MHz, 1.3V/µs, 3V to 15.5V, SOIC, 14Pins | |||
LMC6484IM/NOPB Texas Instruments | от 32 ₽ | ||
LMC6484IM Texas Instruments | 89 ₽ | ||
LMC6484IM/NOPB Texas Instruments | от 322 ₽ | ||
LMC6484IM/NOPB Yageo | по запросу |
Описание: ИС, операционный усилитель, счетверенный КМОП, 6484, SOIC14
LMC6484 CMOS Quad Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifier
August 2000
General Description
The LMC6484 provides a common-mode range that extends to both supply rails.
This rail-to-rail performance combined with excellent accuracy, due to a high CMRR, makes it unique among rail-to-rail input amplifiers. It is ideal for systems, such as data acquisition, that require a large input signal range. The LMC6484 is also an excellent upgrade for circuits using limited common-mode range amplifiers such as the TLC274 and TLC279. Maximum dynamic signal range is assured in low voltage and single supply systems by the LMC6484's rail-to-rail output swing. The LMC6484's rail-to-rail output swing is guaranteed for loads down to 600. Guaranteed low voltage characteristics and low power dissipation make the LMC6484 especially well-suited for battery-operated systems. See the LMC6482 data sheet for a Dual CMOS operational a
- Тип ОУ: Low Voltage
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 1 МГц
- Скорость нарастания: 1.3 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 15.5 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: CMOS
- Семейство: 6484
- Добротность: 1.5 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- IC Generic Number: 6484
- Напряжение смещения входа максимальное: 3 мВ
- Количество логических функций: 6484
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Особенности ОУ: CMOS
- Ток потребления максимальный: 20fA
- Напряжение питания (+) номинальное: 3 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-03
