Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet LMC6484IN - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель счетверенный КМОП, TUBE25 — Даташит
National Semiconductor LMC6484IN
Наименование модели: LMC6484IN
55 предложений от 22 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMC6484IN/NOPB Operational Amplifier, 4 Amplifier, 1.5MHz, 1.3V/µs, 3V to 15.5V, DIP, 14Pins
LMC6484IN
68 ₽
LMC6484IN/NOPB
179 ₽
LMC6484IN
LMC6484IN
Описание: ИС, операционный усилитель счетверенный КМОП, TUBE25
data sheetСкачать Data Sheet
LMC6484 CMOS Quad Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifier
August 2000
General Description
The LMC6484 provides a common-mode range that extends to both supply rails.
This rail-to-rail performance combined with excellent accuracy, due to a high CMRR, makes it unique among rail-to-rail input amplifiers. It is ideal for systems, such as data acquisition, that require a large input signal range. The LMC6484 is also an excellent upgrade for circuits using limited common-mode range amplifiers such as the TLC274 and TLC279. Maximum dynamic signal range is assured in low voltage and single supply systems by the LMC6484's rail-to-rail output swing. The LMC6484's rail-to-rail output swing is guaranteed for loads down to 600. Guaranteed low voltage characteristics and low power dissipation make the LMC6484 especially well-suited for battery-operated systems. See the LMC6482 data sheet for a Dual CMOS operational a
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Voltage
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 1.5 МГц
  • Скорость нарастания: 1.3 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 15 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: CMOS
  • Семейство: 6484
  • Добротность: 1.5 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • IC Generic Number: 6484
  • Напряжение смещения входа максимальное: 3.8 мВ
  • Количество логических функций: 6484
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: CMOS
  • Упаковка: Tube
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - 2227MC-14-03-10-F1
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LMC6484IN - National Semiconductor IC, OP-AMP QUAD CMOS, TUBE25
