Datasheet LMC6494AEM/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель счетверенный КМОП R-R 14-SO — Даташит
National Semiconductor LMC6494AEM/NOPB
Наименование модели: LMC6494AEM/NOPB
Описание: ИС, операционный усилитель счетверенный КМОП R-R 14-SO
data sheetСкачать Data Sheet
LMC6492 Dual/LMC6494 Quad CMOS Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifier
August 2000
General Description
The LMC6492/LMC6494 amplifiers were specifically developed for single supply applications that operate from -40°C to +125°C.
This feature is well-suited for automotive systems because of the wide temperature range. A unique design topology enables the LMC6492/LMC6494 common-mode voltage range to accommodate input signals beyond the rails. This eliminates non-linear output errors due to input signals exceeding a traditionally limited common-mode voltage range. The LMC6492/LMC6494 signal range has a high CMRR of 82 dB for excellent accuracy in non-inverting circuit configurations. The LMC6492/LMC6494 rail-to-rail input is complemented by rail-to-rail output swing. This assures maximum dynamic signal range which is particularly important in 5V systems. Ultra-low input current of 150 fA and 12
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: CMOS
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 15 МГц
  • Скорость нарастания: 1.3 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 5 В ... 15 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 6494
  • Добротность: 1.5 МГц
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LMC6494AEM/NOPB - National Semiconductor IC, OP AMP QUAD CMOS R-R 14-SO
Политика конфиденциальности
