Datasheet LMC660CM - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, счетверенный КМОП, SMD, SOIC14, 660 — Даташит
Наименование модели: LMC660CM
![]() 54 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LMC660CM/NOPB Texas Instruments | от 33 ₽ | ||
LMC660CM Texas Instruments | 173 ₽ | ||
LMC660CM-N Texas Instruments | по запросу | ||
LMC660CM* Texas Instruments | по запросу |
Описание: Операционный усилитель, счетверенный КМОП, SMD, SOIC14, 660
LMC660 CMOS Quad Operational Amplifier
August 2000
General Description
The LMC660 CMOS Quad operational amplifier is ideal for operation from a single supply.
It operates from +5V to +15V and features rail-to-rail output swing in addition to an input common-mode range that includes ground. Performance limitations that have plagued CMOS amplifiers in the past are not a problem with this design. Input VOS, drift, and broadband noise as well as voltage gain into realistic loads (2 k and 600) are all equal to or better than widely accepted bipolar equivalents. This chip is built with National's advanced Double-Poly Silicon-Gate CMOS process. See the LMC662 datasheet for a dual CMOS operational amplifier with these same features. Ultra low input bias current: 2 fA Input common-mode range includes V- Operating range from +5V to +15V supply ISS = 375 µA/amplifier; independent of V+ Low distortion: 0.01% at 10 kHz Slew rate: 1.1 V/µs Available in extend
- Тип ОУ: Low Input Bias
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 0.5 МГц
- Скорость нарастания: 1.1 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 4.75 В ... 15.5 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: CMOS
- Семейство: 660
- Маркировка: LMC660CM
- Добротность: 1.4 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- IC Generic Number: 660
- Рабочий диапазон температрур: Commercial
- Напряжение смещения входа максимальное: 6.3 мВ
- Количество логических функций: 660
- Особенности ОУ: CMOS
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-03
