Datasheet LMC660CN - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, счетверенный КМОП, DIP14, 660 — Даташит
Наименование модели: LMC660CN
|  Купить LMC660CN на РадиоЛоцман.Цены — от 31 до 381 ₽ 38 предложений от 24 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMC660CN Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 500kHz, 1.1V/µs, 5V to 15.5V, DIP, 14Pins | |||
| LMC660CN Texas Instruments | 332 ₽ | ||
| LMC660CN/NOPB Texas Instruments | 376 ₽ | ||
| LMC660CN/NOPB | по запросу | ||
| LMC660CN-N Texas Instruments | по запросу | ||
Описание: ИС, операционный усилитель, счетверенный КМОП, DIP14, 660
LMC660 CMOS Quad Operational Amplifier
August 2000
General Description
The LMC660 CMOS Quad operational amplifier is ideal for operation from a single supply.
It operates from +5V to +15V and features rail-to-rail output swing in addition to an input common-mode range that includes ground. Performance limitations that have plagued CMOS amplifiers in the past are not a problem with this design. Input VOS, drift, and broadband noise as well as voltage gain into realistic loads (2 k and 600) are all equal to or better than widely accepted bipolar equivalents. This chip is built with National's advanced Double-Poly Silicon-Gate CMOS process. See the LMC662 datasheet for a dual CMOS operational amplifier with these same features. Ultra low input bias current: 2 fA Input common-mode range includes V- Operating range from +5V to +15V supply ISS = 375 µA/amplifier; independent of V+ Low distortion: 0.01% at 10 kHz Slew rate: 1.1 V/µs Available in extend
- Тип ОУ: Low Input Bias
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 0.5 МГц
- Скорость нарастания: 1.1 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 5 В ... 15.5 В
- Тип корпуса: DIP
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: CMOS
- Семейство: 660
- Маркировка: LMC660CN
- Добротность: 1.4 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- IC Generic Number: 660
- Рабочий диапазон температрур: Commercial
- Напряжение смещения входа максимальное: 6.3 мВ
- Количество логических функций: 660
- Особенности ОУ: CMOS
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK 14/16 B
- Fischer Elektronik - ICK 14/16 L
- Fischer Elektronik - WLK 5
 Скачать Data Sheet
Скачать Data Sheet Данные для моделирования
