Datasheet LMH6644MT - National Semiconductor Даташит ИС, усилитель, 3 В 130 МГц счетверенный, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMH6644MT
Наименование модели: LMH6644MT
41 предложений от 22 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH6644MT/NOPB Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 130MHz, 135V/µs, 2.7V to 12.8V, TSSOP, 14Pins
LMH6644MT
59 ₽
LMH6644MT
65 ₽
Эиком
LMH6644MT/NOPB
от 376 ₽
МосЧип
LMH6644MT/NOPB
Описание: ИС, усилитель, 3 В 130 МГц счетверенный, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMH6642/LMH6643/LMH6644 Low Power, 130MHz, 75mA Rail-to-Rail Output Amplifiers
November 9, 2009
General Description
The LMH664X family true single supply voltage feedback amplifiers offer high speed (130MHz), low distortion (-62dBc), and exceptionally high output current (approximately 75mA) at low cost and with reduced power consumption when compared against existing devices with similar performance.
Input common mode voltage range extends to 0.5V below V - and 1V from V+. Output voltage range extends to within 40mV of either supply rail, allowing wide dynamic range especially desirable in low voltage applications. The output stage is capable of approximately 75mA in order to drive heavy loads. Fast output Slew Rate (130V/µs) ensures large peak-to-peak output swings can be maintained even at higher speeds, resulting in exceptional full power bandwidth of 40MHz with a 3V supply. These characteristics, alon
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 130 МГц
  • Скорость нарастания: 135 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 12.8 В
  • Тип корпуса: TSSOP
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 6644
  • Добротность: 115 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE933-02
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LMH6644MT - National Semiconductor IC, AMP, 3 V 130 MHz QUAD, POWERWISE
