Datasheet LMV344MT - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель RROP 2.7 В счетверенный, SMD, TSSOP14 — Даташит
National Semiconductor LMV344MT
Наименование модели: LMV344MT
28 предложений от 17 поставщиков
LMV344MT
17 ₽
LMV344MT
42 ₽
LMV344MT/NOPB
93 ₽
Элитан
LMV344MT
138 ₽
Описание: Операционный усилитель RROP 2.7 В счетверенный, SMD, TSSOP14
data sheetСкачать Data Sheet
LMV341/LMV342/LMV344 Single with Shutdown/Dual/Quad General Purpose, 2.7V, Rail-to-Rail Output, 125°C, Operational Amplifiers
January 25, 2008
General Description
The LMV341/LMV342/LMV344 are single, dual, and quad low voltage, low power Operational Amplifiers.
They are designed specifically for low voltage portable applications. Other important product characteristics are low input bias current, railto-rail output, and wide temperature range. The patented class AB turnaround stage significantly reduces the noise at higher frequencies, power consumption, and offset voltage. The PMOS input stage provides the user with ultra-low input bias current of 20fA (typical) and high input impedance. The industrial-plus temperature range of -40°C to 125°C allows the LMV341/LMV342/LMV344 to accommodate a broad range of extended environment applications. LMV341 expands Nati
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: General Purpose
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 1 МГц
  • Скорость нарастания: 1 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Тип корпуса: TSSOP
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 344
  • Добротность: 1 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE933-02
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LMV344MT - National Semiconductor OP AMP RROP 2.7 V QUAD, SMD, TSSOP14
