Datasheet LMV824M/NOPB - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, счетверенный, R-R, 5.6 МГц, 1.3 мА — Даташит
Наименование модели: LMV824M/NOPB
Купить LMV824M/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 44 до 422 ₽42 предложений от 22 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMV824M/NOPB Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 5.6MHz, 2V/µs, 2.5V to 5.5V, SOIC, 14Pins | |||
| LMV824M/NOPB Texas Instruments | 61 ₽ | ||
| LMV824M/NOPB Texas Instruments | 79 ₽ | ||
| LMV824M/NOPB Texas Instruments | от 85 ₽ | ||
| LMV824M/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
Описание: Операционный усилитель, счетверенный, R-R, 5.6 МГц, 1.3 мА
LMV821 / LMV822 / LMV824 Single/Dual Quad Low Voltage, Low Power, RRO, 5 MHz Op Amps
November 2003
LMV821 Single/ LMV822 Dual/ LMV824 Quad Low Voltage, Low Power, R-to-R Output, 5 MHz Op Amps
General Description
The LMV821/LMV822/LMV824 bring performance and economy to low voltage / low power systems.
With a 5 MHz unity-gain frequency and a guaranteed 1.4 V/µs slew rate, the quiescent current is only 220 µA/amplifier (2.7 V). They provide rail-to-rail (R-to-R) output swing into heavy loads (600 Guarantees). The input common-mode voltage range includes ground, and the maximum input offset voltage is 3.5mV (Guaranteed). They are also capable of comfortably driving large capacitive loads (refer to the application notes section). The LMV821 (single) is available in the ultra tiny SC70-5 package, which is about half the size of the previous title holder, the SOT23-5. Overall, the LMV821/LMV822/LMV824 (Single/Dual/Quad) are low voltage, low power, performance op amps, that can be designed
- Тип ОУ: Low Voltage
- Количество усилителей: 4
- Скорость нарастания: 2 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.5 В ... 5.5 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Добротность: 5.6 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- Напряжение смещения входа максимальное: 4.0 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Выходной ток максимальный: 40 мА
- Ток потребления: 0.25 мА
- Напряжение питания (+) номинальное: 5.5 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE932-04
- STANNOL - 574601
