Datasheet LMV934MA - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель RRIO 1.8 В счетверенный, SOIC14, 934 — Даташит
National Semiconductor LMV934MA
Наименование модели: LMV934MA
47 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMV934MA. Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 1.5MHz, 0.42V/µs, 1.8V to 5V, SOIC, 14Pins
LMV934MA/NOPB
от 329 ₽
ЗУМ-СМД
LMV934MA/NOPB
TradeElectronics
LMV934MA/NOPB
LMV934MA/NOPB
Описание: Операционный усилитель RRIO 1.8 В счетверенный, SOIC14, 934
data sheetСкачать Data Sheet
LMV931 Single/LMV932 Dual/LMV934 Quad 1.8V, RRIO Operational Amplifiers
LMV931 Single/LMV932 Dual/ LMV934 Quad 1.8V, RRIO Operational Amplifiers
General Description
The LMV931/LMV932/LMV934 are low voltage, low power operational amplifiers.
LMV931/LMV932/LMV934 operate from +1.8V to +5.5V supply voltages and have rail-to-rail input and output. LMV931/LMV932/LMV934 input common mode voltage extends 200mV beyond the supplies which enables user enhanced functionality beyond the supply voltage range. The output can swing rail-to-rail unloaded and within 105mV from the rail with 600 load at 1.8V supply. The LMV931/ LMV932/LMV934 are optimized to work at 1.8V which make them ideal for portable two-cell battery powered systems and single cell Li-Ion systems. LMV931/LMV932/LMV934 exhibit excellent speed-power ratio, achieving 1.4MHz gain bandwidth product at 1.8V supply voltage with very low supply current. The LMV931/LMV932/ LMV934 are capable of driving a 600 load and up to 1000pF capacitiv
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Voltage
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 1.5 МГц
  • Скорость нарастания: 0.42 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 934
  • Добротность: 1.4 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Roth Elektronik - RE932-03
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LMV934MA - National Semiconductor OP AMP RRIO 1.8 V QUAD, SOIC14, 934
