Datasheet LPV324M/NOPB - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель R-R OUT LP 14-SO, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LPV324M/NOPB
Наименование модели: LPV324M/NOPB
41 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LPV324M/NOPB Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 152kHz, 0.1V/µs, 2.7V to 5V, SOIC, 14Pins
LPV324M/NOPB
35 ₽
Рутоника
LPV324M/NOPB
50 ₽
LPV324M/NOPB
242 ₽
LPV324M/NOPB
Описание: Операционный усилитель R-R OUT LP 14-SO, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LPV321 Single/LPV358 Dual/LPV324 Quad General Purpose, Low Voltage, Low Power, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers
October 2006
General Description
The LPV321/358/324 are low power (9 µA per channel at 5.0V) versions of the LMV321/358/324 op amps.
This is another addition to the LMV321/358/324 family of commodity op amps. The LPV321/358/324 are the most cost effective solutions for the applications where low voltage, low power operation, space saving and low price are needed. The LPV321/358/ 324 have rail-to-rail output swing capability and the input common-mode voltage range includes ground. They all exhibit excellent speed-power ratio, achieving 5 kHz of bandwidth with a supply current of only 9 µA. The LPV321 is available in space saving 5-Pin SC70, which is approximately half the size of 5-Pin SOT23. The small package saves space on PC boards, and enabl
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: General Purpose
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 152 кГц
  • Скорость нарастания: 0.1 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 324
  • Добротность: 152 кГц
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LPV324M/NOPB - National Semiconductor OP AMP R-R OUT LP 14-SO, POWERWISE
