Datasheet LMH6725MT - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель CFB счетверенный, POWERWISE, TSSOP14 — Даташит
National Semiconductor LMH6725MT
Наименование модели: LMH6725MT
727GS
LMH6725MT/NOPB
72 ₽
LMH6725MT
от 351 ₽
LMH6725MT
LMH6725MT/NOPB
Описание: Операционный усилитель CFB счетверенный, POWERWISE, TSSOP14
data sheetСкачать Data Sheet
LMH6723/LMH6724/LMH6725 Single/Dual/Quad 370 MHz 1 mA Current Feedback Op Amp
August 2005
LMH6723/LMH6724/LMH6725 Single/Dual/Quad 370 MHz 1 mA Current Feedback Operational Amplifier
General Description
The LMH6723/LMH6724/LMH6725 provides a 260 MHz small signal bandwidth at a gain of +2 V/V and a 600 V/µs slew rate while consuming only 1 mA from ± 5V supplies.
The LMH6723/LMH6724/LMH6725 supports video applications with its 0.03% and 0.11° differential gain and phase for NTSC and PAL video signals. The LMH6723/LMH6724/ LMH6725 also offers a flat gain response of 0.1 dB to 100 MHz. Additionally, the LMH6723/LMH6724/LMH6725 can deliver 110 mA of linear output current. This level of performance, as well as a wide supply range of 4.5 to 12V, makes the LMH6723/LMH6724/LMH6725 an ideal op amp for a variety of portable applications. The LMH6723/LMH6724/ LMH6725's small packages (TSSOP, SOIC & SOT23), low power requirement and high performance allow the LMH6723/LMH6724/LMH6725 to serve a wi
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Current Feedback
  • Количество усилителей: 4
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: TSSOP
  • Семейство: 6725
  • Добротность: 370 МГц
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Скорость нарастания: 400 В/мкс
  • Способ монтажа: SMD
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 12 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Roth Elektronik - RE933-02
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LMH6725MT - National Semiconductor OP AMP CFB QUAD, POWERWISE, TSSOP14
