Datasheet LP324M - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, счетверенный маломощный, SMD, SOIC14 — Даташит
National Semiconductor LP324M
Наименование модели: LP324M
33 предложений от 22 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LP324M/NOPB Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 100kHz, 0.05V/µs, 3V to 32V, SOIC, 14Pins
LP324M/NOPB
27 ₽
LP324M
от 102 ₽
Эиком
LP324M
110 ₽
SUV System
LP324M/NOPB
Описание: Операционный усилитель, счетверенный маломощный, SMD, SOIC14
data sheetСкачать Data Sheet
LP324/LP2902 Micropower Quad Operational Amplifier
July 2001
General Description
The LP324 series consists of four independent, high gain internally compensated micropower operational amplifiers.
These amplifiers are specially suited for operation in battery systems while maintaining good input specifications, and extremely low supply current drain. In addition, the LP324 has an input common mode range, and output source range which includes ground, making it ideal in single supply applications. These amplifiers are ideal in applications which include portable instrumentation, battery backup equipment, and other circuits which require good DC performance and low supply current.
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 0.1 МГц
  • Скорость нарастания: 50 В/мс
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 32 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Low Power
  • Семейство: 324
  • Добротность: 1 МГц
  • IC Generic Number: 324
  • Рабочий диапазон температрур: Commercial
  • Напряжение смещения входа максимальное: 9 мВ
  • Количество логических функций: 324
  • Особенности ОУ: Micropower
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-03
На английском языке: Datasheet LP324M - National Semiconductor OP AMP, QUAD LOW POWER, SMD, SOIC14
