Datasheet LM324ADG - ON Semiconductor Даташит Операционный усилитель, счетверенный одиночный питание, SOIC14 — Даташит
Наименование модели: LM324ADG
![]() 18 предложений от 16 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, ON SEMICONDUCTOR LM324ADG Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 1MHz, 0.6V/µs, 3V to 32V, SOIC, 14Pins | |||
LM324ADG ON Semiconductor | 15 ₽ | ||
LM324ADG4 Texas Instruments | 17 ₽ | ||
LM324ADG ON Semiconductor | по запросу | ||
LM324ADG Siba | по запросу |
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Операционный усилитель, счетверенный одиночный питание, SOIC14
LM324, LM324A, LM224, LM2902, LM2902V, NCV2902 Single Supply Quad Operational Amplifiers
The LM324 series are low-cost, quad operational amplifiers with true differential inputs.
They have several distinct advantages over standard operational amplifier types in single supply applications. The quad amplifier can operate at supply voltages as low as 3.0 V or as high as 32 V with quiescent currents about one-fifth of those associated with the MC1741 (on a per amplifier basis). The common mode input range includes the negative supply, thereby eliminating the necessity for external biasing components in many applications. The output voltage range also includes the negative power supply voltage.
Features http://onsemi.com
PDIP-14 N SUFFIX CASE 646 14 1 SOIC-14 D SUFFIX CASE 751A
- Тип ОУ: General Purpose
- Количество усилителей: 4
- Скорость нарастания: 0.6 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 32 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Single Supply
- Семейство: 324
- Напряжение смещения входа максимальное: 3 мВ
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- Особенности ОУ: Single supply
- Способ монтажа: SMD
- Напряжения питания Vcc: 32 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - WLK 5
- National Semiconductor - LM324AM
- Roth Elektronik - RE932-03
