Datasheet LM324ANG - ON Semiconductor Даташит Операционный усилитель, счетверенный маломощный, DIP14, 324 — Даташит
ON Semiconductor LM324ANG
Наименование модели: LM324ANG
Низкопотребляющий четырехканальный операционный усилитель дифф. вход, защита от КЗ
ЗУМ-СМД
LM324ANG
LM324ANG
SUV System
LM324ANG
LM324ANG
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Операционный усилитель, счетверенный маломощный, DIP14, 324
data sheetСкачать Data Sheet
LM324, LM324A, LM224, LM2902, LM2902V, NCV2902 Single Supply Quad Operational Amplifiers
The LM324 series are low-cost, quad operational amplifiers with true differential inputs.
They have several distinct advantages over standard operational amplifier types in single supply applications. The quad amplifier can operate at supply voltages as low as 3.0 V or as high as 32 V with quiescent currents about one-fifth of those associated with the MC1741 (on a per amplifier basis). The common mode input range includes the negative supply, thereby eliminating the necessity for external biasing components in many applications. The output voltage range also includes the negative power supply voltage.
Features http://onsemi.com
PDIP-14 N SUFFIX CASE 646 14 1 SOIC-14 D SUFFIX CASE 751A
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 4
  • Скорость нарастания: 0.6 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 32 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Low Power
  • Семейство: 324
  • Маркировка: LM324AN
  • IC Generic Number: 324
  • Рабочий диапазон температрур: Commercial
  • Напряжение смещения входа максимальное: 5 мВ
  • Количество логических функций: 324
  • Особенности ОУ: Quad
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 B
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 L
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet LM324ANG - ON Semiconductor OP AMP, QUAD LOW POWER, DIP14, 324
