Datasheet LM324DG - ON Semiconductor Даташит Операционный усилитель, счетверенный маломощный, SMD, SOIC14 — Даташит
Наименование модели: LM324DG
![]() 23 предложений от 16 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LM324DG4 Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 1.2MHz, 0.5V/µs, ± 1.5V to ± 16V, SOIC, 14Pins | |||
LM324DG4 Texas Instruments | 7.26 ₽ | ||
LM324DG ON Semiconductor | 29 ₽ | ||
LM324DG4 Texas Instruments | от 549 ₽ | ||
LM324DG ON Semiconductor | по запросу |
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Операционный усилитель, счетверенный маломощный, SMD, SOIC14
LM324, LM324A, LM224, LM2902, LM2902V, NCV2902 Single Supply Quad Operational Amplifiers
The LM324 series are low-cost, quad operational amplifiers with true differential inputs.
They have several distinct advantages over standard operational amplifier types in single supply applications. The quad amplifier can operate at supply voltages as low as 3.0 V or as high as 32 V with quiescent currents about one-fifth of those associated with the MC1741 (on a per amplifier basis). The common mode input range includes the negative supply, thereby eliminating the necessity for external biasing components in many applications. The output voltage range also includes the negative power supply voltage.
Features http://onsemi.com
PDIP-14 N SUFFIX CASE 646 14 1 SOIC-14 D SUFFIX CASE 751A
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 4
- Скорость нарастания: 0.6 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 32 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Low Power
- Семейство: 324
- IC Generic Number: 324
- Рабочий диапазон температрур: Commercial
- Напряжение смещения входа максимальное: 9 мВ
- Количество логических функций: 324
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- National Semiconductor - LP324M
- ON Semiconductor - LM224DG
- ON Semiconductor - LM224DR2G
