Datasheet MC3303DG - ON Semiconductor Даташит Операционный усилитель, счетверенный IND SPEC, SMD, 3303 — Даташит
Наименование модели: MC3303DG
![]() 34 предложений от 18 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, ON SEMICONDUCTOR MC3303DG Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 1MHz, 0.6V/µs, ± 1.5V to ± 18V, SOIC, 14Pins | |||
MC3303DG4 Texas Instruments | 9.66 ₽ | ||
MC3303DG ON Semiconductor | 14 ₽ | ||
MC3303DG4 Texas Instruments | 77 ₽ | ||
MC3303DG ON Semiconductor | от 1 300 ₽ |
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Операционный усилитель, счетверенный IND SPEC, SMD, 3303
MC3403, MC3303 Single Supply Quad Operational Amplifiers
The MC3403 is a low cost, quad operational amplifier with true differential inputs.
The device has electrical characteristics similar to the popular MC1741C. However, the MC3403 has several distinct advantages over standard operational amplifier types in single supply applications. The quad amplifier can operate at supply voltages as low as 3.0 V or as high as 36 V with quiescent currents about one third of those associated with the MC1741C (on a per amplifier basis). The common mode input range includes the negative supply, thereby eliminating the necessity for external biasing components in many applications. The output voltage range also includes the negative power supply voltage.
Features http://onsemi.com MARKING DIAGRAMS
14 14 1 SOIC-14 D SUFFIX CASE 751A 1 MC3x03DG AWLYWW
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 1 МГц
- Скорость нарастания: 0.6 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: ± 1.5 В ... ± 18 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Operational
- Семейство: 3303
- Добротность: 1 МГц
- IC Generic Number: 3303
- Напряжение смещения входа максимальное: 10 мВ
- Количество логических функций: 3303
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Напряжение питания (+) номинальное: 15 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-03
