Datasheet MC3303PG - ON Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, одиночный питание счетверенный — Даташит
ON Semiconductor MC3303PG
Наименование модели: MC3303PG
12 предложений от 11 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Quad GP ±18V/36V 14Pin PDIP Rail
MC3303PG
63 ₽
727GS
MC3303PG
от 967 ₽
MC3303PG
MC3303PG
Производитель: ON Semiconductor
Описание: ИС, операционный усилитель, одиночный питание счетверенный
data sheetСкачать Data Sheet
MC3403, MC3303 Single Supply Quad Operational Amplifiers
The MC3403 is a low cost, quad operational amplifier with true differential inputs.
The device has electrical characteristics similar to the popular MC1741C. However, the MC3403 has several distinct advantages over standard operational amplifier types in single supply applications. The quad amplifier can operate at supply voltages as low as 3.0 V or as high as 36 V with quiescent currents about one third of those associated with the MC1741C (on a per amplifier basis). The common mode input range includes the negative supply, thereby eliminating the necessity for external biasing components in many applications. The output voltage range also includes the negative power supply voltage.
Features http://onsemi.com MARKING DIAGRAMS
14 14 1 SOIC-14 D SUFFIX CASE 751A 1 MC3x03DG AWLYWW
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 1 МГц
  • Скорость нарастания: 0.6 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 1.5 В ... ± 18 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Добротность: 1 МГц
  • Напряжение смещения входа максимальное: 10 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 36 В
Дополнительные аксессуары:
  • HARWIN - D2614-42
  • Texas Instruments - MC3303N
  • Tyco - 1-390261-3
На английском языке: Datasheet MC3303PG - ON Semiconductor IC, OP AMP, SINGLE SUPPLY QUAD
