Datasheet MC33172PG - ON Semiconductor Даташит Операционный усилитель, сдвоенный маломощный, 33172, DIP8 — Даташит
ON Semiconductor MC33172PG
Наименование модели: MC33172PG
General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-PDIP
727GS
MC33172PG
от 100 ₽
MC33172PG
118 ₽
MC33172PG
MC33172PG
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный маломощный, 33172, DIP8
data sheetСкачать Data Sheet
MC33171, MC33172, MC33174, NCV33172 Single Supply 3.0 V to 44 V, Low Power Operational Amplifiers
Quality bipolar fabrication with innovative design concepts are employed for the MC33171/72/74 series of monolithic operational amplifiers.
These devices operate at 180 mA per amplifier and offer 1.8 MHz of gain bandwidth product and 2.1 V/ms slew rate without the use of JFET device technology. Although this series can be operated from split supplies, it is particularly suited for single supply operation, since the common mode input voltage includes ground potential (VEE). With a Darlington input stage, these devices exhibit high input resistance, low input offset voltage and high gain. The all NPN output stage, characterized by no deadband crossover distortion and large output voltage swing, provides high capacitance drive capability, excellent phase and gain margins, low open loop high frequency output impedance and symmetrical source/sink AC frequency response. The MC33171/72/74 are spe
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 1.8 МГц
  • Скорость нарастания: 2.1 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 1.5 В ... ± 22 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Low Power
  • Семейство: 33172
  • Добротность: 1.8 МГц
  • IC Generic Number: 33172
  • Напряжение смещения входа максимальное: 6.5 мВ
  • Количество логических функций: 33172
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: Single Supply
  • Напряжение питания (+) номинальное: 15 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
На английском языке: Datasheet MC33172PG - ON Semiconductor OP AMP, DUAL LOW POWER, 33172, DIP8
