Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet MC33178PG - ON Semiconductor Даташит Операционный усилитель, сдвоенный HIGH OP, 33178, DIP8 — Даташит
ON Semiconductor MC33178PG
Наименование модели: MC33178PG
13 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, ON SEMICONDUCTOR MC33178PG Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 5MHz, 2V/µs, ± 2V to ± 18V, DIP, 8Pins
MC33178PG
58 ₽
MC33178PG
150 ₽
MC33178PG
MC33178PG
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный HIGH OP, 33178, DIP8
data sheetСкачать Data Sheet
MC33178, MC33179 Low Power, Low Noise Operational Amplifiers
The MC33178/9 series is a family of high quality monolithic amplifiers employing Bipolar technology with innovative high performance concepts for quality audio and data signal processing applications.
This device family incorporates the use of high frequency PNP input transistors to produce amplifiers exhibiting low input offset voltage, noise and distortion. In addition, the amplifier provides high output current drive capability while consuming only 420 mA of drain current per amplifier. The NPN output stage used, exhibits no deadband crossover distortion, large output voltage swing, excellent phase and gain margins, low open-loop high frequency output impedance, symmetrical source and sink AC frequency performance. The MC33178/9 family offers both dual and quad amplifier versions, and is available in DIP and SOIC packages.
Features http://onsemi.com
DUAL PDIP-8 P SUFFIX CASE 626 1 SOIC-8 D SUFFIX CASE 751
8
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 5 МГц
  • Скорость нарастания: 2 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 2 В ... ± 18 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 33178
  • Добротность: 5 МГц
  • IC Generic Number: 33178
  • Напряжение смещения входа максимальное: 4 мВ
  • Количество логических функций: 33178
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: Low Noise
  • Напряжение питания (+) номинальное: 15 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
На английском языке: Datasheet MC33178PG - ON Semiconductor OP AMP, DUAL HIGH OP, 33178, DIP8
