Datasheet ON Semiconductor MC33202DMR2G — Даташит
Производитель | ON Semiconductor |
Серия | MC33202 |
Модель | MC33202DMR2G |
Операционный усилитель, вход/выход Rail-to-Rail, драйвер с высоким выходным сигналом
Low Voltage, Rail-to-Rail Operational Amplifiers
![]() 38 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
MC33202DMR2G ON Semiconductor | от 39 ₽ | ||
MC33202DMR2G ON Semiconductor | 55 ₽ | ||
MC33202DMR2G ON Semiconductor | 82 ₽ | ||
MC33202DMR2G ON Semiconductor | по запросу |
Семейство операционных усилителей MC33201/2/4 обеспечивает работу в режиме rail-to-rail как на входе, так и на выходе.
На входы можно подать напряжение до 200 мВ за пределами шин питания без инверсии фазы на выходах, а выход может колебаться в пределах 50 мВ от каждой шины.
Эта работа от сети к сети позволяет пользователю в полной мере использовать доступный диапазон напряжения питания. Он предназначен для работы при очень низком напряжении питания (+/- 0,9 В), но может работать с питанием до +12 В и заземлением. Методы повышения выходного тока обеспечивают высокий выходной ток при минимальном токе стока усилителя. Кроме того, сочетание низкого уровня шума и искажений с высокой скоростью нарастания и высокой мощностью делает этот усилитель идеальным для аудиоприложений.
MC33201 MC33204 NCV33202 NCV33204
- Signal Conditioning & Control > Amplifiers & Comparators > Operational Amplifiers (Op Amps)
