Datasheet MC33272APG - ON Semiconductor Даташит Операционный усилитель, сдвоенный одиночный питание, 33272 — Даташит
ON Semiconductor MC33272APG
Наименование модели: MC33272APG
Микросхема Операционный усилитель, ON SEMICONDUCTOR MC33272APG Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 24MHz, 10V/µs, ± 1.5V to ± 18V, DIP, 8Pins
727GS
MC33272APG
от 59 ₽
Контест
MC33272APG
MC33272APG
SUV System
MC33272APG
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный одиночный питание, 33272
data sheetСкачать Data Sheet
MC33272A, MC33274A, NCV33274A Single Supply, High Slew Rate, Low Input Offset Voltage Operational Amplifiers
The MC33272/74 series of monolithic operational amplifiers are quality fabricated with innovative Bipolar design concepts.
This dual and quad operational amplifier series incorporates Bipolar inputs along with a patented Zip-R-Trim element for input offset voltage reduction. The MC33272/74 series of operational amplifiers exhibits low input offset voltage and high gain bandwidth product. Dual-doublet frequency compensation is used to increase the slew rate while maintaining low input noise characteristics. Its all NPN output stage exhibits no deadband crossover distortion, large output voltage swing, and an excellent phase and gain margin. It also provides a low open loop high frequency output impedance with symmetrical source and sink AC frequency performance. The MC33272/74 series is specified over -40° to +85°C and are available in plastic DIP and SOIC surface mount packages.
  • Тип ОУ: High Speed
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 24 МГц
  • Скорость нарастания: 10 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 1.5 В ... ± 18 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Single Supply
  • Семейство: 33272
  • Добротность: 5.5 МГц
  • IC Generic Number: 33272
  • Напряжение смещения входа максимальное: 1.8 мВ
  • Количество логических функций: 33272
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 15 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
На английском языке: Datasheet MC33272APG - ON Semiconductor OP AMP, DUAL SINGLE SUPPLY, 33272
