Datasheet MC33502DG - ON Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, сдвоенный R/R, SMD — Даташит
ON Semiconductor MC33502DG
Наименование модели: MC33502DG
11 предложений от 10 поставщиков
1.0 V, Rail?to?Rail, Dual Operational Amplifier | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC
MC33502DG
66 ₽
MC33502DG
MC33502DG
MC33502DG
Производитель: ON Semiconductor
Описание: ИС, операционный усилитель, сдвоенный R/R, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
MC33502 1.0 V, Rail-to-Rail, Dual Operational Amplifier
The MC33502 operational amplifier provides rail-to-rail operation on both the input and output.
The output can swing within 50 mV of each rail. This rail-to-rail operation enables the user to make full use of the entire supply voltage range available. It is designed to work at very low supply voltages (1.0 V and ground), yet can operate with a supply of up to 7.0 V and ground. Output current boosting techniques provide high output current capability while keeping the drain current of the amplifier to a minimum.
Features http://onsemi.com MARKING DIAGRAMS
8 PDIP-8 P SUFFIX CASE 626 1 1 8 8 1 A L, WL Y, YY W, WW G or G SOIC-8 D SUFFIX CASE 751 1 = Assembly Location = Wafer Lot = Year = Work Week = Pb-Free Package 33502 ALYW G MC33502P AWL YYWWG
· Low Voltage, Single Supply Operation · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Voltage
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 5.0 МГц
  • Скорость нарастания: 3 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 1 В ... 7 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Добротность: 5 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Напряжение смещения входа максимальное: 5.0 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +105°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 7.0 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet MC33502DG - ON Semiconductor IC, OP AMP, DUAL R/R, SMD
