Datasheet MC3403DG - ON Semiconductor Даташит Операционный усилитель, счетверенный одиночный питание, SOIC14 — Даташит
ON Semiconductor MC3403DG
Наименование модели: MC3403DG
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Quad GP ±15V/30V 14Pin SOIC Tube
MC3403DG4
28 ₽
Элитан
MC3403DG
38 ₽
MC3403DG
73 ₽
MC3403DG
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Операционный усилитель, счетверенный одиночный питание, SOIC14
data sheetСкачать Data Sheet
MC3403, MC3303 Single Supply Quad Operational Amplifiers
The MC3403 is a low cost, quad operational amplifier with true differential inputs.
The device has electrical characteristics similar to the popular MC1741C. However, the MC3403 has several distinct advantages over standard operational amplifier types in single supply applications. The quad amplifier can operate at supply voltages as low as 3.0 V or as high as 36 V with quiescent currents about one third of those associated with the MC1741C (on a per amplifier basis). The common mode input range includes the negative supply, thereby eliminating the necessity for external biasing components in many applications. The output voltage range also includes the negative power supply voltage.
Features http://onsemi.com MARKING DIAGRAMS
14 14 1 SOIC-14 D SUFFIX CASE 751A 1 MC3x03DG AWLYWW
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 1 МГц
  • Скорость нарастания: 0.6 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 1.5 В ... 18 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Single Supply
  • Семейство: 3403
  • Добротность: 1 МГц
  • Напряжение смещения входа максимальное: 10 мВ
  • Особенности ОУ: Single supply
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE932-03
На английском языке: Datasheet MC3403DG - ON Semiconductor OP AMP, QUAD SINGLE SUPPLY, SOIC14
