Datasheet NE5532AD8G - ON Semiconductor Даташит Операционный усилитель, сдвоенный с низким уровнем шумов, SMD, SOIC8 — Даташит
ON Semiconductor NE5532AD8G
Наименование модели: NE5532AD8G
Микросхема Операционный усилитель, ON SEMICONDUCTOR NE5532AD8G Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 10MHz, 9V/µs, ± 3V to ± 20V, SOIC, 8Pins
NE5532AD8G
от 33 ₽
Рутоника
NE5532AD8G
48 ₽
Элитан
NE5532AD8G
159 ₽
727GS
NE5532AD8G
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный с низким уровнем шумов, SMD, SOIC8
data sheetСкачать Data Sheet
NE5532, SA5532, SE5532, NE5532A, SE5532A Internally Compensated Dual Low Noise Operational Amplifier
The 5532 is a dual high-performance low noise operational amplifier.
Compared to most of the standard operational amplifiers, such as the 1458, it shows better noise performance, improved output drive capability and considerably higher small-signal and power bandwidths. This makes the device especially suitable for application in high-quality and professional audio equipment, instrumentation and control circuits, and telephone channel amplifiers. The op amp is internally compensated for gains equal to one. If very low noise is of prime importance, it is recommended that the 5532A version be used because it has guaranteed noise voltage specifications.
Features http://onsemi.com
SOIC-8 D SUFFIX CASE 751 8 1
8 1
  • Тип ОУ: Low Noise
  • Количество усилителей: 2
  • Скорость нарастания: 9 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 3 В ... ± 20 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Low Noise
  • Семейство: 5532
  • Добротность: 10 МГц
  • Напряжение смещения входа максимальное: 4 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
  • Особенности ОУ: Low Noise
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet NE5532AD8G - ON Semiconductor OP AMP, DUAL LOW NOISE, SMD, SOIC8
