Datasheet NTE7144 - NTE Electronics Даташит ИС, операционный усилитель, 4.5 МГц, 9 В/мкс, DIP-8 — Даташит
NTE Electronics NTE7144
Наименование модели: NTE7144
14 предложений от 8 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Single GP ±18V/36V 8Pin Mini-PDIP
NTE7144
NTE Electronics
194 ₽
NTE7144
NTE Electronics
294 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
NTE7144
от 549 ₽
Элитан
NTE7144
NTE Electronics
15 400 ₽
Производитель: NTE Electronics
Описание: ИС, операционный усилитель, 4.5 МГц, 9 В/мкс, DIP-8
data sheetСкачать Data Sheet
NTE7144 Integrated Circuit BIMOS Operational Amplifier w/MOSFET Input, Bipolar Output
Description: The NTE7144 is an integrated circuit operational amplifier in an 8­Lead Mini­DIP type package that combines the advantages of high­voltage PMOS transistors with high­voltage bipolar transistors on a single monolithic chip.
This device features gate­protected MOSFET (PMOS) transistors in the input circuit to provide very­high­input impedance, very­low­input current, and high­speed performance. The NTE7144 operates at supply voltages from 4V to 36V (either single or dual supply) and is internally phase­compensated to achieve stable operation in unity­gain follower operation. The use of PMOS field­effect transistors in the input stage results in common­mode input­voltage capability down to 0.5V below the negative­supply terminal, an important attribute for single­supply applications. The output stage uses bipolar transistors and includes built­in protection against damage from load­terminal
  • Тип ОУ: High Voltage
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 4.5 МГц
  • Скорость нарастания: 9 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 4 В ... 36 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
На английском языке: Datasheet NTE7144 - NTE Electronics IC, OP-AMP, 4.5 MHz, 9 V/µs, DIP-8
