Datasheet NTE937 - NTE Electronics Даташит ИС, операционный усилитель, 20 МГц, 50 В/мкс, METAL CAN — Даташит
NTE Electronics NTE937
Наименование модели: NTE937
10 предложений от 9 поставщиков
Активная деталь, Amplifier, Operational; +/- 18V; 5mA (Typ.) Supply; +/- 30V; DIP
NTE937M
NTE Electronics
от 1 336 ₽
TradeElectronics
NTE937
NTE Electronics
LifeElectronics
NTE-937M
NTE937M
NTE Electronics
Производитель: NTE Electronics
Описание: ИС, операционный усилитель, 20 МГц, 50 В/мкс, METAL CAN
data sheetСкачать Data Sheet
NTE937 Integrated Circuit JFET Input Operational Amplifier
Description: The NTE937 is a monolithic JFET input operational amplifier in an 8­Lead Metal Can type package incorporating well­matched, high voltage JFET's on the same chip with standard bi­polar transistors.
This amplifier features low input bias and offset currents, low offset voltage and offset voltage drift, coupled with offset adjust which does not degrade drift or common­mode rejection. It is also designed for high slew rate, wide bandwidth, extremely fast settling time, low voltage and current noise and a low 1/f noise corner. Advantages: D Replaces Expensive Hybrid and Module FET OP Amps D Rugged JFET's Allow Blow­Out Free Handling Compared with MOSFET Input Device D Excellent for Low Noise Applications using either High or Low Source Impedance ­ Very Low 1/f Corner D Offset Adjust does not Degrade Drift or Common­Mode Rejection as in Most Monolithic Amplifiers D New Output Stage Allows use of Large Capacitive Loads (1
  • Тип ОУ: High Voltage
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 20 МГц
  • Скорость нарастания: 50 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 15 В
  • Тип корпуса: Metal Can
  • Количество выводов: 8
На английском языке: Datasheet NTE937 - NTE Electronics IC, OP-AMP, 20 MHz, 50 V/µs, METAL CAN
