Datasheet NTE997 - NTE Electronics Даташит ИС, операционный усилитель, 3 МГц, 1.5 В/мкс, DIP-14 — Даташит
Наименование модели: NTE997
![]() 23 предложений от 11 поставщиков Активная деталь, Operational Amplifier, 4 Func, 6000uV Offset-Max, PDIP14, DIP-14 | |||
NTE997 NTE Electronics | 326 ₽ | ||
NTE997 NTE Electronics | от 1 302 ₽ | ||
NTE997 | от 1 462 ₽ | ||
NTE997 | по запросу |
Производитель: NTE Electronics
Описание: ИС, операционный усилитель, 3 МГц, 1.5 В/мкс, DIP-14
NTE997 Integrated Circuit Quad Operational Amplifier
Description: The NTE997 is a monolithic quad operational amplifier in a 14Lead DIP type package consisting of four independent high gain, internally compensated operational amplifiers.
The specifically designed low noise input transistors allow the NTE997 to be used in low noise signal processing applications such as audio preamplifiers and signal conditioners. The simplified output stage completely eliminates crossover distortion under any load conditions, has large source and sink capacity, and is short circuit protected. A novel current source stabilizes output parameters over a wide power supply voltage range. Features: D Unity Gain Bandwidth: 3MHz D Continuous Short Circuit Protection D No Frequency Compensation Required D No LatchUp D Large Common Mode and Differential Voltage Ranges D Parameter Tracking Over Temperature Range D Gain and Phase Match Between Amplifiers Absolute Maximum Ratings: Supply Voltage . . . . . . . .
- Тип ОУ: General Purpose
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 3 МГц
- Скорость нарастания: 1.5 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: ± 15 В
- Тип корпуса: DIP
- Количество выводов: 14
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
