Datasheet MC33501SNT1G - ON Semiconductor Даташит Операционный усилитель, одиночный R/R, SMD, SOT23-5 — Даташит
ON Semiconductor MC33501SNT1G
Наименование модели: MC33501SNT1G
18 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Single GP R-R I/O 7V 5Pin TSOP T/R
MC33501SNT1G
14 ₽
MC33501SNT1G
42 ₽
MC33501SNT1G
63 ₽
MC33501SNT1G
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Операционный усилитель, одиночный R/R, SMD, SOT23-5
data sheetСкачать Data Sheet
MC33501, MC33503 1.0 V, Rail-to-Rail, Single Operational Amplifiers
The MC33501/503 operational amplifier provides rail-to-rail operation on both the input and output.
The output can swing within 50 mV of each rail. This rail-to-rail operation enables the user to make full use of the entire supply voltage range available. It is designed to work at very low supply voltages (1.0 V and ground), yet can operate with a supply of up to 7.0 V and ground. Output current boosting techniques provide high output current capability while keeping the drain current of the amplifier to a minimum.
Features http://onsemi.com MARKING DIAGRAM
5 5 1 SOT23-5 SN SUFFIX CASE 483 1 = AAA; MC33501 AAB; MC33503 A = Assembly Location Y = Year WW = Work Week G = Pb-Free Package (Note: Microdot may be in either location) xxx xxx AYWG G
· Low Voltage, Single Supply Operation (1.0 V and Ground to 7.0 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
  • Тип ОУ: Low Voltage
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 4 МГц
  • Скорость нарастания: 6 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 1 В ... 7 В
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 5
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +105°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Rail - Rail
  • Семейство: 33501
  • Добротность: 4 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Напряжение смещения входа максимальное: 5 мВ
  • Способ монтажа: SMD
  • Напряжения питания Vcc: 7 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Roth Elektronik - RE901
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet MC33501SNT1G - ON Semiconductor OP AMP, SINGLE R/R, SMD, SOT23-5
