Datasheet SE5532NG - ON Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, сдвоенный с низким уровнем шумов, PDIP8 — Даташит
ON Semiconductor SE5532NG
Наименование модели: SE5532NG
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP. General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-PDIP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps...
SE5532NG
63 ₽
SE5532NG
408 ₽
LifeElectronics
SE5532NG
Рутоника
SE5532NG
Производитель: ON Semiconductor
Описание: ИС, операционный усилитель, сдвоенный с низким уровнем шумов, PDIP8
data sheetСкачать Data Sheet
NE5532, SA5532, SE5532, NE5532A, SE5532A Internally Compensated Dual Low Noise Operational Amplifier
The 5532 is a dual high-performance low noise operational amplifier.
Compared to most of the standard operational amplifiers, such as the 1458, it shows better noise performance, improved output drive capability and considerably higher small-signal and power bandwidths. This makes the device especially suitable for application in high-quality and professional audio equipment, instrumentation and control circuits, and telephone channel amplifiers. The op amp is internally compensated for gains equal to one. If very low noise is of prime importance, it is recommended that the 5532A version be used because it has guaranteed noise voltage specifications.
Features http://onsemi.com
SOIC-8 D SUFFIX CASE 751 8 1
8 1
  • Тип ОУ: Low Noise
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 10 МГц
  • Скорость нарастания: 9 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 3 В ... ± 20 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Low Noise
  • Семейство: 5532
  • Добротность: 10 МГц
  • Напряжение смещения входа максимальное: 4 мВ
  • Особенности ОУ: Low Noise
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
На английском языке: Datasheet SE5532NG - ON Semiconductor IC, OP AMP, DUAL LOW NOISE, PDIP8
