Datasheet L2722 - STMicroelectronics Даташит Операционный усилитель, сдвоенный мощность, MINIDIP8, 2722 — Даташит
STMicroelectronics L2722
Наименование модели: L2722
23 предложений от 21 поставщиков
STMICROELECTRONICS L2722 Operational Amplifier, Dual, 1.2 MHz, 2 Amplifier, 2 V/s,2V to14V, DIP, 8 Pins
Элитан
L2722
21 ₽
L2722
74 ₽
L2722
SUV System
L2722
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный мощность, MINIDIP8, 2722
data sheetСкачать Data Sheet
L2720/2/4
LOW DROP DUAL POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
OUTPUT CURRENT TO 1 A OPERATES AT LOW VOLTAGES SINGLE OR SPLIT SUPPLY LARGE COMMON-MODE AND DIFFERENTIAL MODE RANGE LOW INPUT OFFSET VOLTAGE GROUND COMPATIBLE INPUTS LOW SATURATION VOLTAGE THERMAL SHUTDOWN CLAMP DIODE
  • Тип ОУ: Power
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 1.2 МГц
  • Скорость нарастания: 2 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 2 В ... ± 14 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 2722
  • Добротность: 1.2 МГц
На английском языке: Datasheet L2722 - STMicroelectronics OP AMP, DUAL POWER, MINIDIP8, 2722
