Datasheet L2726 - STMicroelectronics Даташит Операционный усилитель, LDO, сдвоенный, мощность, 20-SOIC — Даташит
Наименование модели: L2726
![]() 19 предложений от 18 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1.2MHz, 2V/µs, ± 2V to ± 14V, SOIC, 20Pins | |||
L2726 STMicroelectronics | от 81 ₽ | ||
L2726 STMicroelectronics | 330 ₽ | ||
L2726D STMicroelectronics | по запросу | ||
L2726 | по запросу |
Описание: Операционный усилитель, LDO, сдвоенный, мощность, 20-SOIC
L2726
LOW DROP DUAL POWER OPERATIONAL AMPLIFIER
OUTPUT CURRENT TO 1 A OPERATES AT LOW VOLTAGES SINGLE OR SPLIT SUPPLY LARGE COMMON-MODE AND DIFFERENTIAL MODE RANGE LOW INPUT OFFSET VOLTAGE GROUND COMPATIBLE INPUTS LOW SATURATION VOLTAGE THERMAL SHUTDOWN CLAMP DIODE
- Тип ОУ: Low Offset Voltage
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 1.2 МГц
- Скорость нарастания: 2 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: ± 2 В ... ± 14 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 20
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Семейство: 2726
