Datasheet LM224D - STMicroelectronics Даташит Операционный усилитель, счетверенный IND SPEC, SOIC14, 224 — Даташит
STMicroelectronics LM224D
Наименование модели: LM224D
58 предложений от 30 поставщиков
ОУ на 4 канала SMD/SMT монтаж_Операционный усилитель на четыре канала,низкопотребляющий_Quad Low power_-25…+70. Исполнение: SO-14
Контест
LM224D
15 ₽
Десси
Микросхема LM224D
38 ₽
Эиком
LM224D
от 40 ₽
LM224D
от 69 ₽
Описание: Операционный усилитель, счетверенный IND SPEC, SOIC14, 224
data sheetСкачать Data Sheet
LM124-LM224-LM324
Low Power Quad Operational Amplifiers
Wide gain bandwidth: 1.3MHz Input common-mode voltage range includes ground Large voltage gain: 100dB Very low supply current/ampli: 375µA Low input bias current: 20nA Low input offset voltage: 5mV max.
(for more accurate applications, use the equivalent parts LM124A-LM224A-LM324A which feature 3mV max.) Low input offset current: 2nA Wide power supply range: Single supply: +3V to +30V Dual supplies: ±1.5V to ±15V D SO-14 (Plastic Micropackage) N DIP14 (Plastic Package)
Description
These circuits consist of four independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers. They operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage. P TSSOP-14 (Thin Shrink Small Outline Package)
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 1.3 МГц
  • Скорость нарастания: 0.4 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 1.5 В ... ± 15 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Low Power
  • Семейство: 224
  • Добротность: 1.3 МГц
  • IC Generic Number: 224
  • Напряжение смещения входа максимальное: 7 мВ
  • Количество логических функций: 224
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-03
На английском языке: Datasheet LM224D - STMicroelectronics OP AMP, QUAD IND SPEC, SOIC14, 224
