Datasheet LM224N - STMicroelectronics Даташит Операционный усилитель, счетверенный IND SPEC, DIP14, 224 — Даташит
Наименование модели: LM224N
![]() 67 предложений от 36 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LM224N Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 1.2MHz, 0.5V/µs, ± 1.5V to ± 16V, DIP, 14Pins | |||
LM224N | 17 ₽ | ||
LM224N Texas Instruments | от 46 ₽ | ||
LM224N0N STMicroelectronics | по запросу | ||
LM224N Texas Instruments | по запросу |
Описание: Операционный усилитель, счетверенный IND SPEC, DIP14, 224
LM124-LM224-LM324
Low Power Quad Operational Amplifiers
Wide gain bandwidth: 1.3MHz Input common-mode voltage range includes ground Large voltage gain: 100dB Very low supply current/ampli: 375µA Low input bias current: 20nA Low input offset voltage: 5mV max.
(for more accurate applications, use the equivalent parts LM124A-LM224A-LM324A which feature 3mV max.) Low input offset current: 2nA Wide power supply range: Single supply: +3V to +30V Dual supplies: ±1.5V to ±15V D SO-14 (Plastic Micropackage) N DIP14 (Plastic Package)
Description
These circuits consist of four independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers. They operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage. P TSSOP-14 (Thin Shrink Small Outline Package)
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 1 МГц
- Скорость нарастания: 0.4 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: ± 1.5 В ... ± 15 В
- Тип корпуса: DIP
- Количество выводов: 14
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Low Power
- Семейство: 224
- Маркировка: LM224N
- Добротность: 1.3 МГц
- IC Generic Number: 224
- Напряжение смещения входа максимальное: 7 мВ
- Количество логических функций: 224
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK 14/16 B
- Fischer Elektronik - ICK 14/16 L
- Fischer Elektronik - WLK 5
