Datasheet LM258N - STMicroelectronics Даташит ИС - операционный усилитель — Даташит
STMicroelectronics LM258N
Наименование модели: LM258N
37 предложений от 26 поставщиков
Операционный усилитель - [DIP-8]; Тип ОУ: Стандартный; Каналы: 2; Uпит: 3...30 В; Iпотр: 700 мкА; Прог. Кусил.: Нет; GBW: 1.1 МГц....
DIP8.RU
Россия и страны ТС
LM258N
от 12 ₽
Romstore
Россия, Беларусь
LM258N
от 19 ₽
LM258N
65 ₽
LifeElectronics
LM258N/ST
Fairchild
Описание: ИС - операционный усилитель
data sheetСкачать Data Sheet
LM158-LM258-LM358
Low power dual operational amplifiers
Features
Internally frequency-compensated Large DC voltage gain: 100 dB Wide bandwidth (unity gain): 1.1 MHz (temperature compensated) Very low supply current per operator essentially independent of supply voltage Low input bias current: 20 nA (temperature compensated) Low input offset voltage: 2 mV Low input offset current: 2 nA Input common-mode voltage range includes negative rails Differential input voltage range equal to the power supply voltage Large output voltage swing 0 V to (VCC+ - 1.5V) P TSSOP8 (Thin shrink small outline package) Pin connections (Top view)
1 2 3 4 + + 8 7 6 5
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 1.1 МГц
  • Скорость нарастания: 0.6 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ...
    30 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +105°C
На английском языке: Datasheet LM258N - STMicroelectronics IC - Op Amp
