Datasheet LM2902D - STMicroelectronics Даташит ИС, операционный усилитель, счетверенный, маломощный, 1.3 МГц — Даташит
STMicroelectronics LM2902D
Наименование модели: LM2902D
39 предложений от 28 поставщиков
LM2902D
80 ₽
ЗУМ-СМД
LM2902D
LM2902D
KLS Electronic
LM2902D-TI
Описание: ИС, операционный усилитель, счетверенный, маломощный, 1.3 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
LM2902
Low power quad operational amplifier
Features
Wide gain bandwidth: 1.3MHz Input common-mode voltage range includes negative rail Large voltage gain: 100dB Very low supply current per amp: 375µA Low input bias current: 20nA Low input offset current: 2nA Wide power supply range: ­ Single supply: +3V to +30V ­ Dual supplies: ±1.5V to ±15V
N DIP14 (Plastic package)
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 4
  • Скорость нарастания: 0.4 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 1.5 В ...
    ± 15 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 2902
  • Добротность: 1.3 МГц
  • Напряжение смещения входа максимальное: 9 мВ
  • Напряжение питания (+) номинальное: 33 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • ON Semiconductor - LM2902DG
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet LM2902D - STMicroelectronics IC, OP AMP, QUAD, LOW POWER, 1.3 MHz
